Vecchio 23-05-16, 09:31 AM   #1
predefinito Casetta Warhammer-Wip nel Wip
Calma, non ho dismesso l'ennesimo wip..
Questo è un esperimento fatto per appropriarmi di quel materiale bello/brutto che è il polistirene espanso.
Ho avvandonato i muri del diorama Cuba per l'impossibilità di effettuare tagli decenti ed in squadra ma, mentre il sandwich che ho fatto per i muri asciuga ho smaneggiato sul polistirene per fare qualche cosa..
La casetta è tratta da un carta modello troveto in internet da cui ho ricavato più o meno le dimensioni ed ho riprodotto i muri con il polistirene in due strati (4 cm.)
Ho ricavato le travi che costituiscono l'ossatura incidendo con una matita appuntita ma morbida ed ho fatto rientrare la parte 2intonacata" fra le travi premendo con un attrezzo adatto. Poi ho inciso ad occhio le spaccature del legno sempre con la matita..
PEr sagomare piccoli pezzi di polistirene ho messo in pratica un trucchetto da internete.. Il lego opportunamente montato co una base "a pettine" permette di avere due pareti fra cui stringere la lastrina di polistirene...
due i metodi di taglio : o la classica taglierina usata senza premere ma facendola scorrere lentamente con il filo della lamma che poggio sui due bordi del Lego oppure un lungo coltello da cucina affilat (non seghettato!!!) usato sempre cme per la taglierina ma sfruttando la lunghezza per fare un solo taglio continuo.
Poi ho dato una mano di vinavil e acqua per compartare il plitirene in superficie e riburre l'assorbimento di colore ed ho dato nero opaco a smalto (acrilico sarebbe meglio per ovviare alla puzza) come fondo ed avere già le "crepe" del colore voluto.Seguiranno colori a pennello asciutto.
LA tecnica sarà valida anche per i muri del diorama Cuba...
Casetta Warhammer-Wip nel Wip-20160522_162045.jpg   Casetta Warhammer-Wip nel Wip-20160522_162102.jpg   Casetta Warhammer-Wip nel Wip-20160522_201846.jpg
Vecchio 26-05-16, 02:33 PM   #2
..ho provato a colorare per verificarne l'effetto...
Vedo il potenziale, ma la dimensione piccola della casetta richiederebbe un materiale un pochino più duro o lavorato cn attrezzi ad hoc... Considerate che il polistirene in superficie è più duro, ma una volta tagliato, l'interno è più soffice e le incisioni tendono a curvarsi. su un modello in scala grande il problema non si pone, ma questo è in scala 30 mm...
Comunque rende l'idea. con un minimo di attenzione e preparazione dei colori l'effetto sarebbe migliore..
che dite come potenzialità?
Vecchio 26-05-16, 02:42 PM   #3
L'avatar di DesmoSam
Registrato dal: Sep 2014
DesmoSam è un newbie...
Niente male! Ottima idea!
Forex?
Vecchio 26-05-16, 02:48 PM   #4
Forex?
Polistirene espanso estruso da 2 cm..
Tanto per dare una idea di come si possono incidere i particolari, oltre a farlo a mano.
si possono anche ricavare degli stampini con cui riprodurre per esempio fregi in serie..
Casetta Warhammer-Wip nel Wip-20160526_134533.jpg   Casetta Warhammer-Wip nel Wip-20160526_134630.jpg
Vecchio 26-05-16, 02:52 PM   #5
Scusa, ho posto male la domanda. Intendevo suggerirti di usare in alternativa il forex.
Vecchio 26-05-16, 02:58 PM   #6
altre potenzialità. La parte texturizzata sulla sinistra è fatta con un sassolino...
Vecchio 26-05-16, 03:04 PM   #7
Vero. infatti per il diorama cubana ho incollato due lastre di forex sul compensato..
Questo materiale però è molto più economico è lavorabile i certe situazione, spacialmente quando serve spessore.
Immagina un diorama di rocce o di fabbricati in scala 1/20..
E molto usato dai presepisti, ma si tratta di diorami piuttosto grandi...
sipuò usare anche per fare casseformi con pareti incise opportunamente da cui ricavare il modello in gesso.
Aerografo e Modelli Warhammer quali colori usare? master86 Statico - Kits, Info e Varie 9 23-08-12 11:26 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:46 AM.
